Полная версия этой страницы:
Фото наших/Ваших творений.
  Взводатор
  14.3.2011, 10:33
  Цитата(Grege @ 9.3.2011, 14:53)
чуть дурацкий вопрос, каким оброзам вы цепляете кабельный лоток на дверках шкафов?
Мы крепим с помощью лампочек, кнопок и тп.
  Уважаемые профи, подскажите чем лучше маркеровать провода?
Klemsan KE1 (2, 3)
уважаемый Взводатор,
я походу не догнал, но по мне ета совсем не професионально што кабельный лоток будет держатся на проводах.
  Взводатор
  15.3.2011, 15:54
В лотке и в дверце сверлятся отверстия D22, в дверцу вставляется лампочка, на нее монтируется лоток и все вместе фиксируется гайкой лампочки. А потом уже прокладываются провода.
На картинке показан закрытый короб, но в нем смонтированы два светодиодных моноблока (лампочки).
Оригинально!!!
да очень интересно
спосибо за идею
  magnat2011
  16.3.2011, 18:06
  Цитата(DiJo @ 14.3.2011, 13:25)
Klemsan KE1 (2, 3)
а подскажите они не спадают с проводов. надежно защелкиваются? держатся?
чем они лучше KG1
спасибо.
чем они лучше KG1
спасибо.
Если ставить КЕ(№) в соответствии с диаметром провода, то не спадают (иногда и принудительно не стащить). Неудобно то, что "длинные маркировки" (например KKS для АСУТП) расщелкиваются при изгибе проводов.
KG надо одевать на провода до монтажа (подключения), КЕ - можно "защелкнуть" на уже смонтированных.
У меня один чел ведет подключения, другой "собирает" маркировку, а потом "защелкивает" ее на уже подключенных жилах = выигрыш во времени
..На картинке показан закрытый короб, но в нем смонтированы два светодиодных моноблока (лампочки)...
 Вечно наш народ что то выдумывает. ".. Неважно как. Главное что своим умом дошел.." Это не я сказал, а Н.В. Гоголь
 Только вот для кого всякие вещи подобные выпускают?
http://www.electro-mpo.ru/card23766.htmlТакие шкафчики еще произвели бы впечатление лет 10 - 15 назад, а по нынешним временам - рядовое изделие  ниже среднего..
Пользовался такими - отказался. Оченно неудобная вещь для сборки шкафов
 . Провода вечно цепляются за "загибы" при укладке/вытаскивании. Найти и вытащить нужную жилу из более, чем десятка засунутых в такой канал - гемор еще тот.
  Согласен, но это если часто там лазить..
Если есть маркировка на проводах, то как правило соваться в эти жгуты не требуется..
  Еще один опробованные вариант - перфорированный короб (от АВВ) с клеющемся слоем, его правда достать не всегда возможно, но самый оптимальный это липкая лента двухсторонняя 3М, но только не китайская...
http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal/3M...HglXQGKJ6JQC0bl  На скотч лепиться подходящий короб - проверено, результат хороший...
Пока-что бОльшая часть из налаженных мною щитов (от "сторонних производителей") не обошлась без "лазания" и "сования" в процессе наладки:
а) - из-за косяков проекта,
б) - из-за "качественности" сборки.
Даже с учетом наличия маркировки!
  Привет всем,
мы используем следующий
метод маркировки кабеляиз термоусадочной.
  andrey67
  23.3.2011, 11:43
  День добрый!
Познакомился слегка с ATV32, двоякое чувство, с ATV31 было намного проще, и ручка навигатора очень чувствительная, переключает меню или параметры малейшим косанием(((. Короче лучше пользоваться софтом.
Тут ключевое слово "сторонних". Когда собирешь для себя то лазить в провода на дверке приходится очень редко. Тем более, если они промаркированы.
А об "эксплуататорах" не надо думать?
Особенно о тех, кто "в глубинке" (без сервисменов) работает. Там часты случаи с перенапряжениями сети, с "побочными эффектами сварочных/монтажных работ" и т.п. И там они, в случае любого ремонта/проверки/модернизации лезут в шкафы сами, а не вызывают производителя и не заказывают "замену целиком".
Если собираешь именно
для себя, то можно и без короба пустить (а чего заморачиваться-то
 , а можно и полностью эпоксидкой ящик залить (а чего лазить-то
Вы не поняли... я за короба, маркировки провода и т.д. Но на дверь лезть и менять там провода надо очень редко. Заметьте, даже при поломке...
  Про дверь - будем считать, что согласен, это редкость (хотя и сталкивался с такими ремонтами, с заменой проводов/арматуры на дверцах).
  Mihail Svirinovsky
  28.3.2011, 17:00
  Вот и Я решил подключиться сюда...
Щиточек мы недавно собрали...
Секция ввода (400А) учета и распределения для квартирки в 3 этажа
Секция управления одним этажем - освещение (128 групп света, 8 линий DALI) Вентиляция, Теплый пол, ... (16 групп), Силовая часть (40 розеточных групп) ...
Щит сфотографирован перед разборкой для отправки на объект...
 квартира ?
  Анатолий1
  28.3.2011, 19:09
  квартирка
 в 3-и этажа
  starshoy2001
  28.3.2011, 19:29
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаа говорят в Украине денег нет
  все скидок на газ просят.
  sana1985
  29.3.2011, 10:41
 Трансы обвязаны не правильно. Вторичную обмотку на PE надо. Сам недавно узнал. А шкаф Rittal?
  Александр Сегодня
  29.3.2011, 16:04
  Про верхнюю фотку, заказчик замечания выскажет, когда жгут на дверку прищемит закрывая.
На нижней, Овён классно привинтил! Наверно временно. Никогда не разноси типы комплектующих по высоте и не группируй по функциям, это колхоз. Автоматы - один ряд, пускатели - другой, реле всякие - третий, клемник  - последний. Так и места больше будет оставаться и никто никому не мешает. Подвод питающего кабеля сопля-соплёю, хоть на верхней фотке кабель закреплен. Уже хорошо, а ваще-то все входящие кабеля должны быть закреплены.
  Boris Blade
  29.3.2011, 16:47
  Цитата(Александр Сегодня @ 29.3.2011, 19:04)
Вот еще, коллеги. Буду признателен за замечания.
Симпатично, только по моему солянка сборная не очень красит. (автоматические выключатели)
  Александр Сегодня
  29.3.2011, 17:10
Да, согласен, выглядит разношерстно. Впрочем часть там - не автоматы, а рубильники ВН-32 от ИЭК. Стараемся ИЭК не ставить, кроме корпусов ЩМП IP54 - однозначно хорошие. И пока не вызывают вопросы рубильники, но статистики мало - может еще кто ставит?
Провод синего цвета - НЕУД.
Провод синего цвета только для нейтрали.
Штудируйте ПУЭ и др. нормативы прежде всего по безопасности.
  Александр Сегодня
  29.3.2011, 23:18
Справедливо. Как-то решили, что цветная термоусадка по фазам перечеркнет нейтральный синий цвет провода. Ну нет, так нет.
Хотя такой проект не один, увы:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВпрочем заказчики все поняли правильно.
  Mihail Svirinovsky
  31.3.2011, 22:37
Надо же пацанам на шо то щиточек в квартирку ставить
Цитата(sana1985 @ 29.3.2011, 10:41)
... А шкаф Rittal?
ABB, TriLine-R
  Сергей Валерьевич
  1.4.2011, 7:36
Ну, не зря замечено, что за 2010 год стало 35 миллионеров , а было 4.
  "-ардов", а не "-онов" коллега
  Сергей Валерьевич
  1.4.2011, 17:29
  Мдя, такими суммами не ворочую, вот и путаюсь..
Но интересно, сумма этих -ардов приблизительно равна сумме , выделяемой МВФ...
  Непонимаю
, зачем в щит, в котором стоит сименс ставить автоматы ИЭК
  Цитата(jakudzaa @ 3.4.2011, 15:00)
Непонимаю
а я вот понимаю... к примеру почему бы не поставить иек для маловажного пторебителя.... к примеру для како-нибдь лампочки и проч..
  Max2114, но бывает ИЭК стоит в цепи дорогого частотника или PLC.
Тогда это касяк
 экономия на семечках
Ну если использовать как выключатель (не автоматический) то почему бы и нет
Ну если использовать как выключатель (не автоматический) то почему бы и нет rolleyes.gif
Ээээ, хотите сказать, что он не всегда от короткого замыкания защищает? Чем он плох, а то с ними нечасто сталкивался?
Ну не то что бы совсем не защищает.
 Только вот то что на нём написано (характеристика и номинальный ток) и то что есть на самом деле - это две большие разницы.
  вопрос : 1. почему у вас в схеммах нет предахранителей вернее плавких вставок ....есть куча примеров когда автоматы залипали и всё гарело синим огнём.
2. комутация от 230 вольт выполняется только кабелем с черной изаляцией синий 0 жолто зелёный земля а красный это управление
а с белым проводом что делают?
а если дискретные входы на 220в - каким цветом делать? и какого размера будет шкаф если каждый автомат дублировать плавкими вставками?
  Пересмотрел кучу фоток, нашёл много интересного, но не увидел вот чего:
Есть выносной конденсатор с 6-ю вентиляторами. Две ступени включения, т.е. три и три вентилятора.
ВВод питания в шкаф - 10 мм кв. далее на 6 автоматов защиты двигателя по 1,5 мм кв.
Как грамотно и красиво выполнить переход??? С переходом с 10 на пару по 6 или по 4 понятно, зажимается в одну двойную гильзу две 6-ки или 4-ки и в одну проходную клемму с двух сторон, а как быть с 6-ю проводами???
  Посмотрите для данной цели, у АВВ шинные разводки.
У Legrand  они называются распределительные гребёнки, ИЭК шины соединения типа PIN
  Вопрос снят. Разобрался. Просто обратился к поставщикам а манагер ничего предложить не смог. Монтажники как-то быстрее ответ нашли. Именно так - все автоматы в ряд на рейку, между собой готовыми шинами а на шину через вводной соединител. Шина до 63 А а потому всё компактно и красиво.
Прошу прощения за флуд.
с белым проводом не работал не знаю , дискретные входы делай красным это у тебя штоерунг т.е. утравление , ну а насчёт вставак зачем на всё на вводную часть и силовые агрегаты.
Ссылку на документ можно, ну или название хотя-бы?
пройдите по ссылке.
